ale rozumiem, że ten brak aktywności wyłącza zupełnie dźwięk połączenia i rozłączenia telefonu z BT w aucie ?
OIIFL wyłaczenie sygnalizacji podpięcia telefonu do GSMII
jakby się jednak komuś chciało zrobić zrzut jak wyłączyć ten cholerny dźwięk to będę wdzięczny
Co piszecie o jakiejś adaptacji to nie bardzo wiem gdzie tego szukać. Jedyne dla mnie rozwiązanie na tę chwilę (działające) to po wyłączeniu silnika natychmiastowe kręcenie gałką głośności w lewo - tak można ściszyć ten cholerny dźwięk przed jego wystąpieniem, ale nie zawsze się o tym pamięta a córeczkę nieraz mi już obudziło
Na to potrzeba około 5-6 zrzutów
poza tym w którym miejscu masz problem? Z otwarciem modułu telefonu? Czy guzikiem "Adaptation" czy też "Adaptacje" po Polsku? (przycisków jest w 12, da się wyszukać w sensownym czasie). A może wyszukaniem na liście pozycji, która dotyczy "Notification sound" (nie wiem czy i jak to jest po PL).
popatrzę w to, z maxi dota rozumiem klikam w telefon - tam mam kilka opcji, rozumiem, że tam szukać tej adaptacji?
tego nie zrobisz z poziomu maxi dot, musisz podłączyć sie kabelkiem i programem VCDS do gniazda diagnostycznego.Zamieszczone przez goncjuszpopatrzę w to, z maxi dota rozumiem klikam w telefon - tam mam kilka opcji, rozumiem, że tam szukać tej adaptacji?
jeżeli masz kabelek, to możesz samZamieszczone przez goncjuszOK, czyli sam tego nie zrobię
Ale na pewno w Twojej okolicy odbywają się spoty, więc wybierz się kiedyś, pewnie znajdzie się ktoś z kabelkiem i ustawi to w 2 minuty
Możesz też spróbować w ASO :diabelski_usmiech
Niestety trzeba precyzyjnie rozmawiać widzę - na początku wątku było dla wszystkich oczywiste, że mówimy o posiadaniu kabla VAG/VCDS.
mam nadzieje ze i moj wpis bedzie przydatny , bo nie kazdy ma kabelsona o ktorym piszecie,
ja zawsze korzystalem z nastepujacego rozwiazania : najlepiej w momencie wyjecia kluczyka ze stacyjki, w chwili gdy BT sie rozlacza a na wyswietlaczu radia (u mnie swing) pojawia sie PHONE : sciszam pokretlem do regulacji sily glosu radia , u mnie dziala i DINDONG jak moj JR mowi scisza sie do zadanego poziomu
sprobujcie,
..... >>> JEŻELI ZA PIERWSZYM RAZEM CI SIĘ NIE POWIEDZIE, TO SKOKI SPADOCHRONOWE NIE SĄ DLA CIEBIE <<<<< ....
hmm, po wybraniu tej opcji - w ogóle u mnie nie działa ani wybieranie głosowe ani wyciszanie radia... tak ma być?Zamieszczone przez Enriquezpiotrek_gdy,
to musisz sobie przekodować, bajt 1 ustawić na 01
LC,01,0~7,01,Keine Sprachbedienung
"Keine Sprachbedienung" = "Brak sterowania głosem", a więc chyba działa ci prawidłowo, czyż nie?
tak, tylko chciałbym w jakiś sposób teraz włączyć funkcje wyciszania radia, która przestała mi działac.Zamieszczone przez jakubd"Keine Sprachbedienung" = "Brak sterowania głosem", a więc chyba działa ci prawidłowo, czyż nie?
O jakim wyciszaniu mówisz? znaczy "mute" dźwięku na żądanie? to firmowe radia chyba tego nie mają. Przyciszanie związane z wybieraniem głosowym to integralna część systemu rozpoznawania głosu (bez tego byłoby trudno cokolwiek rozpoznać pewnie. Jak potrzebujesz na gwałt wyciszyć, to masz włącznik. A jak aż tak ci się nie spieszy - pokrętło i w jednym ruchu masz zwykle wyciszone.
macluke,
Jest tak, że albo wybieranie głosem, albo wyciszanie. Oba na raz nie da rady.Pozdrawiam
Enriquez, to jest jasne, że nie da się obu na razZamieszczone przez EnriquezJest tak, że albo wybieranie głosem, albo wyciszanie. Oba na raz nie da rady.
Chodzi o to, że zaznaczyłem 'LC,01,0~7,01,Keine Sprachbedienung' i rzeczywiście - przestało działać wybieranie głosowe po naciśnięciu lewej rolki. Ale teraz po naciśnięciu nie dzieje się nic, a ja chciałbym opcję MUTE... Co zrobiłem nie tak?
odgrzebując nieco temat - w ASO W SOPOCIE się poddali i nie dali rady wyłączyć tego powiadomienia... żenada
